土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机温度
压缩机温度
发布于:2008-07-29 08:52:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位老师我想把压缩机温度降到30度左右,但是对压缩机工作有影响吗?会有什么影响呢?
全部回复(5 )
  • yare.ok
    yare.ok 沙发
    http://yare.ok.blog.163.com/ :victory: 热泵节能先锋
    2008-07-30 12:30:30
  • compmen
    compmen 板凳
    个人认为 不管是全封闭还是半封闭 还是开启式 油温都不要过低或过高 控制在30-60度最合适
    如果就压机温度而言 全封闭和半封闭都要注意电机温度 但是油温不一定和电机温度一样 所以要在油温和电机温度都正常的情况下 找到一个合适的点 其实这个点 厂家在设计的时候已经找好了 还是3楼的那句话 不要随便改 省得得不偿失
    如果是开启式的 一定要在油温正常范围内更改压机机体的温度 但是我所想到的入手点就是降排气温度和油温 吸气温度 冷却水温度
    2008-07-29 19:34:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
我与冷冻不得不说的故事--7月28日
:lolHELLO!大家好。我又要发问了哦。闲话少说 马上进入正题。等等 在进入正题前先将昨日的一个没弄懂的问题提一下:kiss: 。 昨天我问了下 低循桶的氨泵电流掉了以后(因为低循桶内的液位偏低使氨泵电流从原来的6A变为4A)。我在将它的液位补满以后仍然 点不起来的原因。 一位叫 “旷野苍狼”的师傅给出的答案是 “汽蚀造成氨泵不上液” 我想问问“汽蚀” 是什么?它是什么造成的? 如果造成了 因该怎么解决?
