土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 我与冷冻不得不说的故事--7月28日
我与冷冻不得不说的故事--7月28日
发布于:2008-07-29 00:07:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
:lolHELLO!大家好。我又要发问了哦。闲话少说 马上进入正题。等等 在进入正题前先将昨日的一个没弄懂的问题提一下:kiss: 。
昨天我问了下 低循桶的氨泵电流掉了以后(因为低循桶内的液位偏低使氨泵电流从原来的6A变为4A)。我在将它的液位补满以后仍然 点不起来的原因。
一位叫 “旷野苍狼”的师傅给出的答案是 “汽蚀造成氨泵不上液”
我想问问“汽蚀” 是什么?它是什么造成的? 如果造成了 因该怎么解决?
好了 回归正题 来谈谈今天上班遇见的“疑难”
疑问1:今天我去开调节站的-25℃系统的调节阀。 平时我将其开到1/4圈时。-25℃调节站的压力为0.15 但今天我去开它时 同样是1/4圈 为什么其压力升高了?
疑问2:由于今天天气比较热。同时前方用冷车间的用冷量也增加。我们的冷凝压力达到了 1.52MP 此时我们分厂的厂长即要求我们开大水阀 增加水量 以降低冷凝压力。
我想问下除了 增加用水量外(要保证前方车间的正常生产)还有什么办法能够降低冷凝压力? 另外增加用水量是否能一直降低冷凝压力(无论开多少车 温度有多高 只要用水能保证 就能将其压力保持在正常范围内)?如果不能 那它最多能降低多少冷凝压力?
今天的问题就上面两个:victory: 另外我在说下我的一个想法。 我发现我们工段的循环水系统中 给水降温的就是风机。 有时候天气太热了或者风机坏了 那冷凝压力就会非常高。这样就必须得漫水,这多浪费水呀。我们是否能在大的蓄水池中埋如氨液的盘管。把水池做成跟蒸发器一样。这样就可以把水温降到很低既可以提高效率又可以解决用水。大家说我的想法好么:loveliness: 如果有不对的位置希望大家为我指正 让我在错误中进步:lol
好了今天的问题就到这里 大家晚安:Q
全部回复(7 )
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    你太过奖了!我只是打个比方而已,如不恰当,请别介意。
    2008-07-30 07:18:30
  • tomg
    tomg 板凳
    :L :L :L :L :L :L 发生 汽蚀 怎么办呢???
    2008-07-29 19:27:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
你们遇见过这样的问题了吗?
我在维修一台水冷螺杆机时,遇到这样的现象,开机达到设定水温停机,水温回升后启动运行,偶尔屏幕显示运行100%,压缩机实际运行没有达到满负荷,机组额定电流是166A,实际运行电流85A,控制没问题。停机后再开机又正常。各位同仁怎么看待
