土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 你们遇见过这样的问题了吗?
我在维修一台水冷螺杆机时,遇到这样的现象,开机达到设定水温停机,水温回升后启动运行,偶尔屏幕显示运行100%,压缩机实际运行没有达到满负荷,机组额定电流是166A,实际运行电流85A,控制没问题。停机后再开机又正常。各位同仁怎么看待
全部回答(2 )
  • wushaohua7788
    看看加载阀是不是有问题;再就是电控这块
    2008-08-16 16:34:16 来自 PC 评论 举报
  • zhaotonny
    更换显示控制器 费用4k左右啦
    2008-07-28 14:55:28 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
