土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷淋的作用面积的解释?
自动喷淋的作用面积的解释?
发布于:2008-07-28 09:40:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001中第2.1.6给出的作用面积定义如下:
一次火灾中系统按喷水强度保护的最大面积。
按5.0.1条确定的作用面积值为最小值。
把这两条结合在一起来看,应该这样理解:对于某一设置了自动喷淋的建筑,其系统在一次火灾中按喷水强度所保护的最大面积不得小于5.0.1条中规定的值,这样就可以满足规范的要求了.
最大的保护面积肯定是在离消防水泵最近的地方,也是就只要求离消防水泵最近地方的管网,在火灾中能保证5.0.1规定的作用面积值就行了.而没有必要选择最不利点进行计算。这显然是不对的,忘高人解释!
全部回复(61 )
  • 敏yiyi
    敏yiyi 沙发
    昨天就遇到这个作用面积的问题,搞不懂,喷淋计算太虚了,问了几个人,最后个人认为:5.0.1规定的作用面积要大于等于160,是指框选的作用面积要大于等于160,比如180m2、200m2等。而:“一次火灾中系统按喷水强度保护的最大面积”,是指喷淋系统承认对初期火灾的最大保护面积,因为在框选的180m2、200m2的作用面积内,只要流量压力够,肯定不止160的范围可以达到(甚至超过)喷水强度,但是由于喷淋系统只能初期保护,所以只承认160m2范围内的,160m2范围外的有的喷头也可能达到喷水强度,但是不承认160m2范围外的喷头对于初期保护的有效性,此时火灾靠喷淋控制不住了,即使计算出200m2范围的喷头的流量也没必要。
    2020-04-27 09:47:27
  • waterwold
    waterwold 板凳
    有更详细的了解了一下,谢谢分享
    2016-10-31 13:19:31
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
快速响应喷头计算问题
7000平米物流仓库 最大净空高10.2米,三个防火分区,喷淋采用快速响应喷头,计算流量88l/s。问题:1.本人计算含有3个喷头的支管管径,根据流量及压力从第一个喷头起分别取DN50,70,80,流速控制在5m/s左右,看别人的图纸有些仍然按DN25,32,40类似中危险二级的管径布置,之前好像也有人说系统只是变个喷头而已。不知哪一种正确。2.查资料ESFR接口直径DN20,不知大家如何取短立管管径,我暂定DN40,喷头处采用20~40变径,毕竟采用25管流速大的吓人。
