土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问点配电箱的基础问题
问点配电箱的基础问题
发布于:2008-07-27 19:46:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大大
非标配电箱的开关大小本人一直算不明白望给予解答
谢谢
如某配电箱的容量是 nKW 那么开关是 nA呢?
就我所知好像象是用功率÷电压
那到底是除以多少电压呢?还是有什么系数的?
还有计量柜是不是就上海地区有?它的开关计算和非标一样吗?
最后能否推荐一些基础书籍给我看看
谢谢!
全部回复(7 )
  • abaozi2222
    abaozi2222 沙发
    想问问cos这个功率因数角怎么取的??
    2018-06-10 11:58:10
  • 童童080406
    童童080406 板凳
    大神,猛将
    2018-06-09 22:14:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
清高手给指点下
500/10/0.4 变压器 要求 GGD柜 计量柜一台 总柜一台 出线柜二台(400A路 225A1路)补偿柜一台 要用铝排 请问铝排选择公式是什么 我这个5台柜子那些要用铝排用多大的怎么算的 我第一次做不是很清楚请高手指点下
