土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 清高手给指点下
清高手给指点下
发布于:2008-07-27 19:21:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
500/10/0.4 变压器 要求 GGD柜 计量柜一台 总柜一台 出线柜二台(400A路 225A1路)补偿柜一台
要用铝排 请问铝排选择公式是什么 我这个5台柜子那些要用铝排用多大的怎么算的 我第一次做不是很清楚请高手指点下
全部回复(9 )
  • 爱芳的日子
    同意,在出现短路电流的时候容易把母排拉弯,造成新的短路。
    2008-08-03 00:03:03
  • c283434618
    c283434618 板凳
    其实母线建议不要采用铝母线
    2008-08-02 16:39:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三项动力电能否与单项零线共用做单相电使用?
我的单项电电流不足能否用三项一极与单项零线共用来解决啊?
