土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 学空调这些年,画不出这样的一个焓湿图,大家帮看看
发布于:2008-07-27 15:29:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
家里的壁挂机,设定温度26度,开机时室内温度35度,一直处理到室内温度达到26度的整个空气处理工程?大家帮忙指点!
全部回复(10 )
  • guolei2002
    guolei2002 沙发
    第三个疑问:也是一直想不明白的问题
    假设房间完全一致,热湿负荷也完全一致,同一台风机盘管。高档、中档、低档三个档位处理到26度所需要的时间是不是相同?如果不相同,有什么区别?
    2008-08-13 20:20:13
  • guolei2002
    guolei2002 板凳
    这里有两个疑问?
    第一:热湿比线为何会变小?
    第二:如果处理到的室内状态点为何比原来的状态点湿度大?按道理风量减少应该会处理更多的焓差啊?
    2008-08-13 20:17:13
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
制冷暖通Q群 4193538 欢迎加入多边交流
