土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ H型钢桩是建筑物抗震的可选之材
H型钢桩是建筑物抗震的可选之材
发布于:2008-07-26 21:32:26 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
钢桩的力学性能柔 强度高 震不断
  钢桩在发达国家应用广泛,在我国并未大量推广应用,这既跟国情有关,又跟习惯有关,还跟施工设备有关。在我国的高层建筑中,应用最广泛的是钢筋混凝土灌注桩。在中高、中低层建筑物中,应用最广泛的是PHC桩(高强混凝土预应力管桩)。其次是CFG桩(又称素混凝土桩或刚性桩复合地基),还有粉体喷射搅拌桩、碎石桩等就属于地基改良,很难称为真正意义上的桩了。后面所提到的几种桩型,基本是刚性的或脆弱的,在强地震时容易震断。
  桩在无地震条件下,只需满足抗压要求,即通常说的单桩承载力,但在有地震条件下,还要满足抗拔要求(上下震动时)及抗剪要求(水平震动时),而只有钢类桩能满足后两种要求。假定这样一种震动模型:在一个大型刚性平面上放置一小块刚性物体,这两个物体之间没有任何连接,让大型平面上下左右振动,将会发生什么现象?一是小块物体上下左右更加杂乱的跳动,二是倾翻。如果将二者通过一个可靠的柔性体加以连接,就会产生如下现象:一是小块物体的震动幅度没有大型平面那么大,二是没有倾翻。这可以较好地说明钢桩作为柔性桩在地震时对建筑物所产生的减震、抗震作用。
  人们可能会担心,在地基中使用钢桩,如果桩产生锈蚀,若干年后,建筑物底下不是没桩了吗?以上提到的优越性不就不复存在了吗?甚至还不如混凝土桩,毕竟它不会腐烂。首先,钢桩深埋地面以下,氧气极少,对桩的腐蚀作用有限,钢桩采用振动设备施工时,桩周围的土壤会被进一步振密,氧气进一步析出,地层含氧量更少,对桩的锈蚀作用更小。其次,在将钢桩沉入地下之前,可对钢桩作一些简单的物理或化学的防锈处理,以进一步提高其抗锈蚀的能力。如此,钢桩的使用寿命可达数百年之久。当前,上海宝钢厂房的地基处理、上海金茂大厦及上海环球贸易中心都应用了钢桩作地基。
全部回复(10 )
  • 一支穿云箭
    请问楼主有没有承载力计算的相关资料?
    2015-08-27 09:10:27
  • savagetao
    savagetao 板凳
    good
    go to download
    2009-07-11 15:09:11
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
专家检讨灾后如何进行抗震设防
每次大地震之后,我们检讨出来的一些东西,就会写到下一次的建筑抗震设计规范中去。”  古建筑为什么没有倒  在都江堰的地震现场,同济大学的陈保胜教授经常陷入沉思。有数百年历史的都江堰二王庙的主体大殿没有倒,而周围建设的一些仿古建筑和现代建筑却塌了。  陈保胜是住房和城乡建设部抗震救灾灾后重建专家组成员。他说,“建筑结构体系的好坏,决定了建筑的安全程度。”“我们的祖先有着‘墙倒屋不塌’的经验。中国古代建筑都是土木建筑,富有韧性,所以处在地震带上,传统榫卯结构的木质建筑,对于地震的摇动,也不至于发生断裂。”“砌体结构,或者说砖混结构,抗震性能就比较差,尤其是盖到五层、六层以上,如果改成框架结构,就好很多。”南京工业大学土木工程学院副院长李鸿晶说。
