结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 427 人订阅
《建筑抗震设计规范》和《建筑工程抗震设防分类标准》(局部修订)审查会在京召开6月15日,由我院主编的国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2001(以下简称《抗震规范》)和《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2004(以下简称《分类标准》)局部修订送审稿审查会在京召开。本次会议由住房和城乡建设部标准定额司主持召开,我院党委书记袁振隆和住房和城乡建设部、国家发展改革委、教育部、卫生部、中国***等有关单位领导及修编组成员出席了会议。会上,修编组介绍了局部修订工作和修订的主要内容。审查委员会对《抗震规范》和《分类标准》局部修订送审稿进行了逐条审查,经过认真讨论,提出审查意见。审查委员会认为:《抗震规范》和《分类标准》局部修订贯彻落实了《中华人民共和国防震减灾法》的有关规定,《分类标准》局部修订内容是在比较广泛地收集国内有关专家的意见并征求国务院有关部门的意见后形成的,具有比较广泛的代表性。这两部标准的修订,对地震灾后的恢复重建工作具有重要作用。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
李鸿晶教授对普遍提高设防标准的呼吁持保留态度。
他说:“我想呼吁一件事,很多人说要提高一度设防,但你知道四川那么多房子,普遍提高一度设防要多么巨大的金额吗?提高一度设防要增加成本10%左右,不是一栋、两栋啊。就算你的概念设计都是合理的,你还要在工程服役期内遇到这样大的地震才划算。跟买保险一样,但如果你又遇不到,这个在经济上是极大的损失和浪费,而且并不是解决问题的根本措施。”李鸿晶提出疑问:是不是花的钱越多就越安全?是不是用的材料越多,抗震能力就越强呢?其实不是。“比如地震是7度,你设计不好,即便是按8度设防,它也可能倒。”在地震灾区,很多建筑的实际情况反映出这一点。
同济大学地下建筑与工程系副教授张雷也认为,地震设防并非花的钱越多越安全。第一是安全,第二是在经济上有能力承受。如果把它的标准定得非常高,经济上是承受不了的,所以需要确定一个科学、合理、安全的设防要求。“民宅只要加一个钢筋混凝土圈梁,一般都有逃生的机会。”他说。“我们所定的一般建设工程的抗震设防,要求50年超越概率为10%,也就是说,这个工程必须具有抵抗50年一遇地震灾害威胁的能力。”“如果我们都设防了,但在房子的使用期限内没有来地震,那么我们多投入的10%到15%,提高一度设防,就白投了嘛。”孙柏涛说,想设计一种工程,抵御所有的地震,那几乎是不可能的,这就相当于你要发明一种万能药,什么病都能治,这也是不可能的。也可能在某次地震中,某类型的房子表现非常好,而在另外一次地震中,它表现得就不那么好。
李鸿晶教授举了一个例子:1986年墨西哥地震的时候,12至13层的房子破坏很厉害,更高的或者更低的都好得多。地震有自己的特性,地震波一般是从远处传来的,介质的特性有影响,不同的场地有不同的表现。能量在不同的频率分布不同。“我们曾经也想过在农村推广几种样板房,然后你来选择盖哪一种,这可能就能减轻农村的地震灾害。一直在提,但要真正推广到农村还是挺难的。要根据各地的情况,因地制宜,还要考虑安全的问题。”“每一次地震的特点都不同。这跟震源的位置有关,跟介质有关,工程质量、刚度和自身的特性都有决定作用。所以我们在做地震设防的时候,也不指望造出万能的房子。”李鸿晶说。
在这次的北川,也有些房子是没倒的,虽然已经坏得不能用了,但也达到工程抗震设防的目标了。
李鸿晶指出,从建筑体系来讲,你要多设几道防线。每个设计师的方案不同,他们需要提高意识,就像打仗一样,你不能只设一道防线。查找城市活断层“四川的地形复杂,本来平地就少,建筑的选址是很重要的。”住房和城乡建设部成都灾区灾后安置规划总规划师、同济大学建筑与城市规划学院院长吴志强告诉记者。首先,建筑不要建在断裂带上,如果在山区,不能在容易出现滑坡、泥石流或者山体崩塌的地方建房。
实际上,建筑的地震设防是一个复杂的工程力学问题。为此,住房和城乡建设部组织全国最好的规划设计师来帮助灾区规划选址。“像我这次走过的许多地方,确实就是不适合搞工程设防,但是没办法,我们国家人口这么多。”张雷副教授介绍,在一些不稳定的构造地带,可以寻找没有裂缝,比较稳定的“安全岛”。“成都就是老祖先选择的一个恰到好处的安全岛。”南京工业大学土木工程学院陈新民教授说。
建筑地段一般分几类:危险地段;抗震不利地段;抗震有利地段。有利地段指建设地址比较开阔、地基坚固,土石都比较坚固,尽量避开断层和滑坡。不利的地区也不是不能建设,比如软土,不均匀的地基,要采取工程措施,这在工程上也是能处理的。如果是危险地段,比如有容易滑坡的地段,山腰或者山脚下就尽量不要建房子。“对于北川县城,解决问题的惟一办法是这个地方不要住人,选择迁址。”“国内几年前就开始了断层摸底工作,但边远地区还没有系统开始做。”苗崇刚告诉记者。“城市活断层研究”首先针对的是人口密集的城市,两三年前,全国的二十多个大中城市就开始进行地下活断层的探查,研究人员把城市的活断层标出来,哪些是危险区,哪些地方不能建房子。目的就是用于指导城市建筑规划。“这是非常重要的基础性的工作。这些地方的建筑和工程应该特别注意,必须严格按照规范施工。”苗崇刚说。华北地区、北京地区都是地震高危地区,这些地方未来的建筑设计和施工都应按照地震抗震规范来做。
