土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 有关ESE提前放电避雷针和富兰克林避雷针的争论
发布于:2008-07-26 09:49:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
富兰克林避雷针,就是一根金属针,两百多年来它为人类做出了巨大的贡献。它现在还在为 人类工作着。它的缺点是在最近几十年才逐渐表露出来的。这就是,它是以引雷来保护,来 防止周围建筑物的不受雷击。在它引雷时,将在其周围产生强烈的电磁幅射干扰。两百多年来它就是这样工作的。可是到了现代社会,微电子技 术的发展渗透入各行各业,它以大规模集成电路为核心,它的绝缘十分薄弱,它经受不起雷 电电磁幅射的冲击,而容易损坏。这就是常规避雷针的致命的缺点。
两百多年来,人们对避雷针的研究和改进实在是太少了。二三十年前开始的对消雷器的研 究,就是这种研究的开始。如果我们暂且抛开有关消雷器的争论的谁是谁非(实际上也没有 一个定论),这种研究必竟是一个开端。然而几年前这场争论将这种研究致于死地了。这是 我国防雷界很可惜的一件事。这为洋避雷针在我国的大行其道创造了条件。
  目前充斥于市的各种洋避雷针,不管结构各不相同,产地不同,都声称具有“提前放电功 能”、“ESE”,其实这种功能是根本不具有的,骗人的。它遭受到全世界科学家的反对 (见附后的文章)。虽然它的价格昂贵,唯独在我们中国,却大行其道,兴旺得很。这要归 功于在全国各地的洋买办,不是还有人用红头文件为它们鸣锣开道吗?在中国它们卖得那么 欢就可以理解了。可惜我国的外汇就这样被赚走了。我怀疑,这些洋避雷针是洋人们专为我们中国制造,赚我们中国人的钱的。因为它在别的国 家根本没有市场。而国人又有多少人熟悉防雷知识呢?而有不少自认为是“防雷专家”的人 又专为它们服务。
早期流柱发射设备的题目已为ICLP的科学家委员会和其成员进行了细致的分析。此外,对这 个题目的研究是与近年来多次会议发表的论文的讨论相联系的。在此背景下,基于雷电物理和单独的雷电过程的领域的最新成果,以及现场试验的结果,ICLP愿意就这个题目的主要方面向关心此标准草案781的NFPA和其陪审团提供下列的信息。
1、很不幸,上述的声称ESE避雷针之运行的功能在自然雷电条件下从未证实是正确的。中立的研究者也不能证实所期望的用指定的试验室的方法决定的优势。相反,ESE避雷针与简单的富兰克林避雷针在对比试验中在保护距离上以及雷电击向富兰克林避雷针和ESE避雷针的次数上没有表现出任何主要的区别。
2、标准草案不能清楚地区分不同类型的放电:流柱,冷的和热的先导,以及放电是否稳定的(自持放电)或者放电已经停止(熄灭)。这是不幸的,因为每种不同类型的放电都有其自身的特性:电流,场强,速度等等。此外,对于所指的在试验室内“向上先导开始时间”的定义,与此相关的不同种类的避雷针的击穿试验,所指的最小尺寸是太小了,这就令人怀疑究竟开始的流柱是否发展成(冷的)先导。最后,标准草案也没有考虑流柱或(冷的)的先导-开始的击穿发展成稳定的热先导所具有的什么关系,就像它们在自然雷击条件下的发展一样。
3、标准草案所指的实验室试验没有考虑在试验设置的规模尺寸上和在现场实际条件下的真实尺寸之间的巨大差别。由于这些差异,在高压实验室中以及在自然雷电放电条件下的不同的场强条件,以及由于不同的放电现象之间的极大的非性线特性,在实验室中不可能测定像自然条件下那样形成的稳态发展的热先导。在任何情况下,所指的极小的尺寸是如此之小,以致对于流柱来说根本不可能发展成稳定的(冷的)先导。最后,在实验室是根本不可能决定稳定发展的(冷的)先导的开始条件,此标准草案说明了一种不切实际的高速发展的放电,这与自然条件下发展的热先导的速度没有一点类同之处。
4、当考虑到在评论1中给出的发现时所指的现场赋予资格的试验是不足的,不能决定不同种类的避雷针的价值的高低。明显的,原因在于在标准草案中所指的在自然条件下的预放电电流不能保证放电将会持续地发展,退一步说,即使能保证放电可持续发展,它也不能保证向下先导的连接能自动地跟随而来。
5、所指的用滚球法决定的保护距离的概念还留有一个方法上的误解。因此,标准草案的结论是不正确的。虚构中行进的飞机的位置,在一个给定建筑高度,在滚球法运用之前,如标准草案中所指(参见例图C-3.2(b)的设计实例),将完全改变物体周围的原有场强。因此结论对原有建筑是无效的。于是,保护的评价,例如对富兰克林避雷针,将是不同的,这取决于究竟是按标准草案还是按IEC标准(和相应的美国标准)来决定。当对雷电保护失败的责任进行判决时这种不同就可能意味着法律的后果。
6、当考虑上述的信息,以及考虑雷电保护是为获得安全的事实,很明显ESE避雷针是不能像标准草案所定义的那样充分提供安全的。仅就此一点标准草案就不能满足安全标准的最低的要求。因此,NFPA标准草案781就不可能被接受。其结果,ICLP强烈的建议完全中止标准草案,就像以前已经做的那样。最后,如果需要的话,ICLP要求以更详细的信息向NFPA和陪审团解释它的愿望。为ICLP之利益,签字:
本文来自防雷搜索客的文章 http://spdbiz.blog.bokee.net/bloggermodule/blog_viewblog.do?id=1845755
  • killer--king
    killer--king 沙发
    ESE避雷针 我还没有用过,就是感觉它的保护半径出奇的大,作厂矿设计的时候坚决不用~~:time:
    2008-07-30 09:03:30
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 板凳
    我对ESE避雷针一直持谨慎态度,对其能降低雷电电流我姑且可以接受,对增大保护半径,我认为目前厂家所提供技术参数,还不够可靠。
    2008-07-29 16:53:29
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
请教:非金属管道伸出屋面处是否要做避雷带?
请教:非金属管道伸出屋面处是否要做避雷带?是否需要,请提供规范依据。
