土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 新发现
新发现
发布于:2008-07-25 17:26:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我现在正在调试一个造纸(瓦楞纸)废水,采用的是水解酸化+接触氧化,经过三个月的调试,出水已经达标,但是最近在水解酸化池中发现一种比较大的虫子,5厘米左右,黑色,扁的,不知那位前辈见过这种虫子。:victory:
  • comebaby1188
    comebaby1188 沙发
    有没有照片阿楼主,光描述没有办法判断阿
    2008-07-26 18:13:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
EC-8850 电导率/电阻率测控仪
特性及应用: EC-8850在线电导率/电阻率测控仪。具有简单的设置和方便的操作,这样可满足应用所要求的广泛的范围。全部的小型处理器基础电路,允许较宽的工作范围和长期的信号稳定性。提供防护等级为NEMA4X/IP65的仪表面,带自修复功能的窗口,方便的1/4 DIN 外壳很容易安装。配置了进入方便的菜单系统。另外可编程的输出和继电器,单元还能设置原始电导率值,从而满足USP的要求。 具有电流、控制、脉冲、通讯等多种输出方式,以满足用户不同的应用需要。兼容进口仪表的传感器。广泛适用于电子、化工、制药、机电、饮用水等行业制水设备原水和产水在线电导率/电阻率测控。
