土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ EC-8850 电导率/电阻率测控仪
EC-8850 电导率/电阻率测控仪
发布于:2008-07-25 16:14:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
特性及应用:
EC-8850在线电导率/电阻率测控仪。具有简单的设置和方便的操作,这样可满足应用所要求的广泛的范围。全部的小型处理器基础电路,允许较宽的工作范围和长期的信号稳定性。提供防护等级为NEMA4X/IP65的仪表面,带自修复功能的窗口,方便的1/4 DIN 外壳很容易安装。配置了进入方便的菜单系统。另外可编程的输出和继电器,单元还能设置原始电导率值,从而满足USP的要求。
具有电流、控制、脉冲、通讯等多种输出方式,以满足用户不同的应用需要。兼容进口仪表的传感器。广泛适用于电子、化工、制药、机电、饮用水等行业制水设备原水和产水在线电导率/电阻率测控。
技术性能:
测量范围: 电导率:0.055~400000μS/cm
电阻率:10K~18.2MΩ•cm
TDS : 0.023~200000ppm
准 确 度: 1.0%(FS)
稳 定 性: ±2×10-3(FS)/24h
显示方式: 背光字符液晶显示
温度补偿: 以25℃为基准,自动温度补偿(PT1000,-25℃~120℃)
电流输出: 隔离可逆可迁移4~20mA电流环
控制输出: 设定高、低限(ON)继电器模式输出
脉冲输出: 隔离可逆可迁移脉冲输出(最大脉冲率:400p/m)
通讯输出: RS-485串行数据通讯输出
供电电源: DC 18~36V
工作条件: ⑴环境温度:0-50℃
⑵相对湿度:≤85%
外形尺寸: 96×96×45mm(高×宽×深)
开孔尺寸: 92×92mm
安装方式: 盘装式
湖州先河仪器仪表有限公司
地址:浙江省湖州市威莱大街237号5楼
邮编:313000
电话:0572-2579095 2579096 2090596 2090598
传真:0572-2090598
电子邮箱: sunho888@188.com
http://www.hzsunho.com/display.asp?id=57
[ 本帖最后由 sunho 于 2008-7-25 16:15 编辑 ]
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
灰色(不含粪便)和黑色(含粪便)污水处理MBR工艺
针对灰色和黑色污水处理的特点,现在有一种技术非常实用,占地面积小,处理效果好,而且被工程实际证明是合适的工艺和设备。在日本和欧洲的很多高档酒店和私人高级游轮上应用广泛。
