土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 插座线应该怎样接
插座线应该怎样接
发布于:2008-07-25 14:36:25 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
插座线应该怎样接
全部回复(3 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    2 楼说的这个很正确。楼主要说的支线进插座啊,我认为是这样的:要通过接线盒T接后,再进插座。:)
    2008-07-26 08:59:26
  • feilong8103
    feilong8103 板凳
    不是说这个,是插座的接线方式,是主线上并支线进插座,还是主线折弯进插座
    2008-07-25 16:41:25
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
应急灯的充电线空开接法哪种好?
本人刚涉及到建筑电气,不懂民规,目前在做的工程有些问题要向各位请教.在此先谢谢!酒店,TNS系统.带充电线的照明灯采用一个供电空开一个充电空开并联接在同一相中.现在顾问公司的意见说:自带电池应急照明回路有设计原则为充电线和强启线设在同一回路断路器的出线侧和电源侧,无需单设供电回路,正常供电回路及充电线和强启线采用五线制供电.若按上面设计,则安全性不高.我见过的应急充电回路充电空开接在供电空开下侧.
