土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 应急灯的充电线空开接法哪种好?
应急灯的充电线空开接法哪种好?
发布于:2008-07-25 12:58:25 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
本人刚涉及到建筑电气,不懂民规,目前在做的工程有些问题要向各位请教.在此先谢谢!
酒店,TNS系统.
带充电线的照明灯采用一个供电空开一个充电空开并联接在同一相中.
现在顾问公司的意见说:
自带电池应急照明回路有设计原则为充电线和强启线设在同一回路断路器的出线侧和电源侧,无需单设供电回路,正常供电回路及充电线和强启线采用五线制供电.若按上面设计,则安全性不高.
我见过的应急充电回路充电空开接在供电空开下侧.
请问,带充电线的回路到底哪种做法好?目前常规的做法是哪种?顾问公司的话有没有道理?
另外,照明回路的空开采用1P的行不行?有必要用1P+N的吗?
全部回复(4 )
  • xjw2006
    xjw2006 沙发
    我也不知道啊!
    2008-08-12 13:07:12
  • shari618
    shari618 板凳
    怎么没人回复啊,期盼有人指点
    2008-07-28 11:02:28
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
请教TNS系统中进线开关用4P还是3P的问题?
本人刚涉及到建筑电气,不懂民规,目前在做的工程有些问题要向各位请教.在此先谢谢!一酒店,TN-S系统设计院的图纸中:1.每一楼层的照明配电总箱进线开关用4P, 2.双电源切换开关前的进线开关也是4P 3.箱子内如有同时有单相和三相的回路,则进线开关也用4P目前我的意见: 想把4P开关改为3P,理由如下: 虽然GB50054-95中说隔离电器宜用同时断开所有极的开关, 但在IEC 364-4-46标准中说,在TNS系统中,中性线没有必要隔离和通断.
