土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急灯的充电线开关的接法哪种好?
应急灯的充电线开关的接法哪种好?
发布于:2008-07-25 12:57:25 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
本人刚涉及到建筑电气,不懂民规,目前在做的工程有些问题要向各位请教.在此先谢谢!
酒店,TNS系统.
带充电线的照明灯采用一个供电空开一个充电空开并联接在同一相中.
现在顾问公司的意见说:
自带电池应急照明回路有设计原则为充电线和强启线设在同一回路断路器的出线侧和电源侧,无需单设供电回路,正常供电回路及充电线和强启线采用五线制供电.若按上面设计,则安全性不高.
我见过的应急充电回路充电空开接在供电空开下侧.
请问,带充电线的回路到底哪种做法好?目前常规的做法是哪种?顾问公司的话有没有道理?
另外,照明回路的空开采用1P的行不行?有必要用1P+N的吗?
全部回复(5 )
  • cof1494416736745
    好好学习。
    2017-07-28 15:20:28
  • 大同00
    大同00 板凳
    一个应急照明回路只需一个保护开关,LN接在应急灯上便可向应急灯充电。需联动控制时应增加一根控制线,选用3引线应急灯。
    2015-11-17 11:55:17
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
請教一下查短路的方法
比如說照明長1千米,每隔10米就有一支日光燈,打比方任意一個地方有一個短路點,用什麼方法可以再短時間內查出故障點啊,大哥們,請教一下!!拜托了
