土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 請教一下查短路的方法
請教一下查短路的方法
发布于:2008-07-24 21:35:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
比如說照明長1千米,每隔10米就有一支日光燈,打比方任意一個地方有一個短路點,用什麼方法可以再短時間內查出故障點啊,大哥們,請教一下!!拜托了
全部回复(4 )
  • 安静读书
    安静读书 沙发
    呵呵 这个又点意思哦 呵呵
    2008-07-26 18:01:26
  • feilong8103
    feilong8103 板凳
    楼上的,你在中间把灯拆掉不就断开了吗,不拆怎么查呵呵
    2008-07-25 11:22:25
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请教
那位高手能帮我标一下问好出的根数啊,最好能画一下 原理图!!
