土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 成套厂家改高低压元件牌子要设计院确认?
成套厂家改高低压元件牌子要设计院确认?
发布于:2008-07-25 09:01:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变配电室设计完,由甲方招投标,成套开关厂中标后能随意改设备的牌子吗,包括断路器,互感器。。。:(
全部回复(3 )
  • wztjms
    wztjms 沙发
    需要业主同意,换的牌子符合设计院的技术要求即可。另设计院不可以指定厂家。
    2008-07-25 11:08:25
  • ehen_2000
    ehen_2000 板凳
    就是啊,这个需要设计院同意或者知晓的情况下修改
    2008-07-25 10:58:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
静态电容补偿现场遇到问题请教各位大虾
变压器是1250KVA干变 静补容量30Kvar*8(负载较小,有一部分负载还没有上),送电后隔天,一次熔断器两头线销毁,一次熔芯为50A,换成63A的,同样烧。已测过电网质量,不存在谐波,电压及电流均正常范围内。后来发现熔断器座子为40A的,电容器的额定电流为43.3A。是不是就是因为这个原因才烧线?还是电容器投切的不当,产生的涌流导致?电容器的配置是不是要改为容量不相等配置?现在一次熔断器已改为100A的微断,已正常运行三周时间。请各位高手给与指教,谢谢!
