土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 静态电容补偿现场遇到问题请教各位大虾
静态电容补偿现场遇到问题请教各位大虾
发布于:2008-07-25 08:39:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变压器是1250KVA干变 静补容量30Kvar*8(负载较小,有一部分负载还没有上),送电后隔天,一次熔断器两头线销毁,一次熔芯为50A,换成63A的,同样烧。已测过电网质量,不存在谐波,电压及电流均正常范围内。后来发现熔断器座子为40A的,电容器的额定电流为43.3A。是不是就是因为这个原因才烧线?还是电容器投切的不当,产生的涌流导致?电容器的配置是不是要改为容量不相等配置?现在一次熔断器已改为100A的微断,已正常运行三周时间。请各位高手给与指教,谢谢!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压配电线路保护电器的装设位置的一点疑问?
保护电器应装设在被保护线路与电源线路的连接处,但为了操作与维护方便可设置在离开连接点的地方,并应符合下列规定:1)线路长度不超过3m;...这个3m谁知道是怎么算出来的? 大于三米就不能满足单相短路以及三相短路的保护条件了么? 请高手指点!
