土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 超低温润滑怎么解决?
超低温润滑怎么解决?
发布于:2008-07-24 16:28:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
三级复叠制冷的超低温润滑怎么解决?
全部回复(8 )
  • hoocah
    hoocah 沙发
    超低温有时候并不用油,具体看你的超低温用途
    2010-12-28 00:35:28
  • yangdongfu
    yangdongfu 板凳
    2楼说的-140是怎么回事啊?
    2楼和5楼是一家的吧。。
    2010-12-27 12:59:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
对空调回气管道结霜的探讨
我的分析:结合压焓图可以得出,当空调系统冷媒量偏少一些但不是少的离谱的情况下,,此时蒸发侧压力降低,带来单位质量冷媒的制冷量减少,因为此时两相区变短(冷凝压力不变,节流之后状态不变),蒸发温度降低,所以此时蒸发空间的温度比正常情况下要低,但是制冷量主要是依靠冷媒的相变提供,如果冷媒较早的进入饱和甚至过热(相对此时的低压),就会出现虽然低压侧温度或者盘管和管道的温度较低甚至结霜,但是制冷效果却比较差的情况.
