土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆截面
电缆截面
发布于:2008-07-24 10:39:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天上午图纸会审提出的问题,有一台压缩机的机身油池加热器3KW,交流220V供电,给出的电缆4mm2,由于加热器是纯电阻,加上距离有400米左右,我觉得应加大截面10mm2,请问可以不?如果长期用4mm2行不?
  • jianghailong1981
    10mm2可以,但是有一点浪费。你的负载为17A,4mm2可以通过32A电流,理论上长期使用可以,但是现在有的电线质量不好,加上你线距较长,6mm2比较适合你的方案。
    2008-07-24 12:12:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
强电与弱电之间的绝缘问题?
在施工过程中遇到一个问题,强电电盘边上紧挨着弱电电盘PLC盘,是不是强电与弱电之间需要做什么绝缘处理以防止干扰吗?
