土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 强电与弱电之间的绝缘问题?
强电与弱电之间的绝缘问题?
发布于:2008-07-24 10:29:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在施工过程中遇到一个问题,强电电盘边上紧挨着弱电电盘PLC盘,是不是强电与弱电之间需要做什么绝缘处理以防止干扰吗?
  • tanglonglove
    tanglonglove 沙发
    如果做屏蔽处理,应该做怎样的处理呢?两盘之间需要做点什么呢?
    2008-07-24 11:15:24
  • wxfx
    wxfx 板凳
    绝缘处理是不能防止干扰的,没必要做绝缘处理,如果有电磁干扰(一般不会影响)应做相应屏蔽处理。
    2008-07-24 10:39:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆截面
今天图纸会审遇上压缩机一台,机身油池加热器3KW,设计给出电缆4mm2,距变电所400米左右,我考虑是纯电阻与距离远,能否增大截面,用10mm2请问合理不10mm2,
