土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 脱扣特性:B,C,D,K...是怎样划分的?
发布于:2008-07-23 13:21:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
有做断路器的高手吗?
全部回复(3 )
  • tydqlhl
    tydqlhl 沙发
    城市孤烟,解释很好!
    2008-07-30 13:54:30
  • jsntzhj1976
    jsntzhj1976 板凳
    脱扣曲线分为A、B、C、D、K等几种,各自的含义如下:
    A型脱扣曲线:脱扣电流为(2~3)In,适用于保护半导体电子线路,带小功率电源变压器的测量线路,或线路长且短路电流小的系统;
    B型脱扣曲线:脱扣电流为(3~5)In,适用于住户配电系统,家用电器的保护和人身安全保护;
    C型脱扣曲线:脱扣电流为(5~10)In,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路和电动机回路;
    D型脱扣曲线:脱扣电流为(10~20)In,适用于保护具有很高冲击电流的设备,如变压器电磁阀等;
    K型脱扣曲线:具备1.2倍热脱扣动作电流和8~14倍磁脱扣动作范围,适用于保护电动机线路设备,有较高的抗冲击电流能力。
    2008-07-24 09:41:24
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
400V电器用在1KV
请教高手有一批柜子系统额定电压为1KV,一次元件所选用除隔离开关为额定电压400V,额定绝缘电压为1000V,请问能不能用?
