土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 涵洞设计施工 \ 关于控制桥涵混凝土质量的几点建议
关于控制桥涵混凝土质量的几点建议
发布于:2008-07-23 12:32:23 来自:道路桥梁/涵洞设计施工 [复制转发]
关于控制桥涵混凝土质量的几点建议
关于控制桥涵混凝土质量的几点建议
为了很好的控制桥涵混凝土的浇筑外观和施工质量,要求在施工过程中必须做到以下几点:
1、 尽可能使用大的整体模板,最好每块不小于2m2,且根据桥涵的结构尺寸设计平面尺寸,以减少接缝,厚度一般不要小于3mm,表面平整、洁净,不得粘有砂浆、水泥等杂质和铁锈、油污;
2、 模板接缝要严密牢固,接缝处垫海绵或橡胶条并紧固密封,但不得伸入模板内部,接缝最好再用强力胶带粘上,粘平整,如果机械吊装方便,最好能够拼装成更大的模板,用背撑固定,将接缝处焊接并打磨平整;
3、 模板支撑牢固,间距一般控制在50~100cm,脱模剂不得用废机油代替,并且要涂刷均匀,但不能太多;
4、 控制拉杆的数量,布置规整,间距一般控制在100~150cm,可根据楞的类型和强度决定,模板打孔的直径不宜大,以防漏浆,要比PVC管内径略小点;
5、 模板底部要用砂浆密封,待砂浆达到一定的强度再浇筑,可根据浇筑时间确定砂浆的标号;
6、 配合比设计必须满足施工性能要求,砂率不能太小,不能通过减小砂率的方法来减少水泥用量和提高强度,要求中砂;
7、 严格控制混凝土的搅拌时间,使混凝土搅拌均匀,拌合楼必须标定,配合比计量准确,砂、石上料均匀,级配不得发生太大的变化;
8、 混凝土浇筑前必须将基底湿润,但不宜有积水;
9、 控制好现场浇筑的混凝土的和易性,当卸料高度超过2m时必须设置串筒、溜槽, 对于离析的混凝土必须处理或者人工翻拌,扣锹布料;
10、 混凝土振捣每层不宜超过30cm,并且振捣均匀密实,交叉进行,间距不宜大于1.5倍作用半径,充分排除气泡,振捣至混凝土不再下沉、表面平坦、泛浆为止,一般在30秒左右,不得漏振,振捣时振捣棒应伸入下层5~10cm左右,;
11、 加强模板边缘的振捣,但尽量不要接触模板。
12、 混凝土要求连续浇注,两层之间不可间隔太长,一般不能超过混凝土的初凝时间;
13、 混凝土表面不得出现泌水现象,否则必须采取措施排除后再浇筑;
14、 拆模要及时,对于拆模后有缺陷的混凝土外观,必须立即处理,不得拖延,一般6~8个小时就可以拆非承重的侧模,具体通过试验确定;拆模时混凝土温度和外界温度差不宜大于15~20℃;
15、 加强养护至少7天,保持混凝土的湿润,不宜干湿交替,最好覆盖,避免阳光直接照晒;
16、 尽量不要使用刚出厂的水泥,至少要熟化2周才能使用;
17、 混凝土浇注过程中随时留意模板的工作状态,发现跑模必须立即处理和加强固定;
18、 模板在拆装过程中不要发生碰撞,以免变形。
[ 本帖最后由 yyyttt08 于 2008-8-21 21:02 编辑 ]
涵洞设计施工
1.12 万条内容 · 199 人订阅
公路涵洞设计细则
欢迎大家下载,希望对大家有所帮助!!
