土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电力变压器防盗报警系统解决方案
电力变压器防盗报警系统解决方案
发布于:2008-07-23 09:01:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一、概述
2003 年12月,震惊全省乃至全国的特大盗窃破坏电力设施案件——黔南州福泉市110千伏福麻线两条平行线路倒杆,致使该线路停电10小时26分,造成经济损失108余万元的一幕尚且留存在人们的记忆之中。在电力设施成为一些人的生财目标后,在不绝于耳的“打击”声中,仍有窃贼在追逐利益的羊肠小道上一路狂奔。一双双“黑手”盗走的不仅仅是电力设施,而是电网的安全。
据统计,2005年前两个季度,四川省电力公司系统盗窃、破坏电力设施发案550多起,直接经济损失超过260万元。有关人士做出保守估计,近几年来,单是电力设施被盗所造成的直接经济损失一项就超过2亿元人民币。电网安全已
成为一把高悬在电力企业头上的利剑。电力的供应,特别是电力的安全、可靠的供应一直是社会、企业、百姓以及媒体关注的焦点。因为安全、稳定、可靠的电力供应,事关国家经济的发展,事关和谐社会的建设,事关人民群众的切身利益。
在费用上,可以计算出一台变压器1年费用:每条短信收费0.10元,50元短信费预计使用期为1年。而使用无线电波,它在冬夏的温飘,使其系统稳定性受到极大影响和高投入、高维护成本在现在已经慢慢的减少使用。
2 ).实时性和安全性
a. 自身装置是否正常运转自检功能;
b. 变压器、电机停机、三相断线报警功能;
c. 如有其它报警信号也可传输;
d. 系统在异常情况发生时发出警报,系统可把事故的类型、时间、地点通知测控中心,真正做到即时报警、报警到人。
3 ).可维护性
系统软件具有自诊断功能,若远程终端上有故障,均会被测控中心监控计算机自动诊断出来。远程终端的故障不会影响整个系统的运行。
  • sztlk01
    sztlk01 沙发
    根据调查,目前电力设施维护、管理及防盗情况,综述如下:
    1、大多数变压器等电力设施处于户外,并且分散于各街道、城乡结合部、农村等地,这就给变压器的安全管理带来了很多麻烦。
    2、电力部门不可能分派大量人力,以人为的方式对各个变压器进行实时监控,防止设备被盗或者被破坏的现象发生。
    3、在国内,部分省份也曾经采用诸如红外线,有限距离无线通讯,物理防盗卡等方式来解决变压器的防盗问题。但是,由于这些系统或产品原理的局限性,误报警,抗干扰能力弱,不能及时收到报警信号,造成了大量人力、物力、以及财力的浪费。同时,无线发射方式功率大(耗费能源),并且需要得到无管委的许可,对系统以及产品的推广也有一定的限制。
    综上所述电力线及变压器被盗事件比较严重,国家有关部门十分重视,人防加技防是最有效的办法。 我公司针对用于实际情况开发出电力变压器防盗报警系统.本系统主要用于电力线及变压器防盗报警之用。其特点是:不受距离限制,不受数量限制,不受气候影响,可以只设一个接警中心。微机装有接警中心软件,可以电子地图方式显示报警变压器及故障线路的实际地点,可以对接警时间实时纪录。接打印机后,可以将资料数据.报警日期.时间.分机号打印备查,降低投资成本。具有功能实用、质量优良、工作稳定可靠等特点,适应室外各种环境使用,广泛应用于电力、石油、矿山等所有在户外工作的电力设备的安全保护。是目前国内同类产品中最先进的报警系统。
    二、报警系统
    1、系统组成
    本系统由一台GSM接收机主机、一台微型计算机(接警软件)和数个监控站报警主机组成一个防盗报警系统。数台无线监测报警主机安装在被监控电力线的电杆上或变压器旁,电力线或变压器一旦被盗、三相断线或停电,监测报警主机立即探知并以无线GSM短信息和语音方式向GSM接收主机报警,接收主机收到报警信号后将数据传送给微机,微机经接警软件分析判断报警主机及可能出现故障的线路后声音报警,屏幕显示报警日期、时间、报警分机号、故障变压器及可能的故障线路,并以电子地图方式显示报警变压器及故障线路的实际地点,将报警数据存入数据库以备查询。值班领导得到报警后立即派警力到现场查验情况,处理有关问题。
    2、系统特点:
    ☆ GSM中文短信息报警,直观可靠,传输距离不受限制;
    ☆ 八个有线防区,可自编程选择常开/常闭接点报警模式,报警接点采用光电隔离输入,防止外部强电及雷击破坏,增加报警恢复时主动向远方报告防区状态;
    ☆ 四个短信息报警号码,也可通过接警中心电脑自动接警,电子表地图显示,具有强大的联网报警功能;
    ☆ 具有开机报告发送及远程巡检功能(测试报告和定时发送测试息),可及时发现报警主机工作是否正常;
    ☆ 三相检测,能准确检测并上报任一相异常情况;
    ☆ 各防区使用中文报警信息,用户可自行更改报警信息内容;
    ☆ 内置12V备用充电锂电池,自动充放电控制,停电后自动切换,可续供24小时;
    与传统的变压器的防盗无线报警系统相比,本系统有以下特点。
    1).传输方式先进性
    基于变压器的安放地理位置、分布特点及环境考虑,远程测控的信息传输方式应主要采用无线的方式。实现站点间数据传输的无线技术有:无线超短波、GSM 短信(SMS)、CDMA、GPRS。当前,无论从功能还是从可靠性来说GSM都要优于其他几种方式,总体来说,有以下优点:
    a. 覆盖地域广,目前移动通信网在全国的覆盖率95%以上,非边远地区覆盖率几乎100%。
    b. 通信距离远,在任何场合都可以设中心站。
    c. 网络可靠性高。首先网络有较大的冗余设备及信道;其次设备复用;再次,一旦基站在特殊情况下损坏,抢修非常及时。(移动维护)
    d. 稳定性好,一方面抗自然干扰的能力强;另一方面频段专用,不会受到人为干扰。
    e. 不用与无线电管理部门交涉,也不需交无线电管理费。
    f. 超远程通讯(GSM/GPQS覆盖范围内)
    2).实时性和安全性
    a. 自身装置是否正常运转自检功能;
    c. 如有其它报警信号也可传输;
    3).可维护性
    2008-07-23 09:02:23
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于低负载变压器无功补偿
单位原有,一台200kv变压器,已不生产,月用电2000度左右,功率因数0.43。哪位大侠看看用什么养的补偿方式较好。补偿多少?谢谢
