土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 我的冷库是何问题?
我的冷库是何问题?
发布于:2008-07-22 19:14:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位师傅帮我看一看;
自家冷库从做起制冷效果就不好,配置如下;
谷轮LA20-0200压缩机(名义功率2马力,排气量却和3马力一样12.9立方米/小时)。蒸发温度-20度时(冷凝温度30度)制冷量是4830W。
奥新FNH-13.8/33冷凝器(名义功率4HP,名义排热量TK-TAL=15度时是13800W)
蒸发器是奥新DD-4.0/22冷风机,冷却面积22平方(T库=-18度时名义制冷量4000W)。
丹佛斯外平衡式膨胀阀,3号阀芯(5.2KW)。
库温-14度时,低压压力0.15(蒸发温度-19),压缩机吸气管无霜无露,蒸发器只前1/2结霜。R22已充12KG以上(应该不用这么多)。
将膨胀阀调大1圈,库温-14度时,压缩机吸气管结霜,但蒸发温度只有-16.8度(低压压力0.175),蒸发器结满霜。蒸发温度只比库温高3度正常吗?
请大家分析一下是何原因?谢谢了
全部回复(8 )
  • y6645
    y6645 沙发
    问题是;蒸发器只前1/2结霜?
    库温-14度时,低压压力0.15(蒸发温度-19),压缩机吸气管无霜无露,蒸发器只前1/2结霜?(R22已充12KG)
    2008-07-26 18:53:26
  • liyi842003
    liyi842003 板凳
    谷轮LA20-0200压缩机,蒸发温度-20度时(冷凝温度30度)制冷量是4830W。 现在这天气起码要看冷凝温度40°,此时的制冷量只有4100W。蒸发温度只比库温一般高7°
    2008-07-25 16:24:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
设备问题请教,制冷
各位前辈 我这有一台开利L30,30匹的水冷活塞式空调机组,现在碰到问题是,温度打不下来,机组风量5000多,但出风口的温度只有19度,房间面积100平米,高压18公斤,低压4公斤,使用时间有5年左右,今年刚换了活塞环和气环.但是制冷效果就是不佳,蒸发器表面手感温度就没什么效果,请教各位大概是什么地方出了问题,谢谢
