土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 高精度控制网
高精度控制网
发布于:2008-07-22 16:10:22 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
最近在作一个高精度控制网 第一次做 没什么经验 希望大家多多支持 参加讨论
全部回复(10 )
  • liuxiaogui
    liuxiaogui 沙发
    一定要注意观测细致,观测时段及观测时测站与置镜点的温度、气压测定。同时控制网的网型尽量重心均匀,图形尽量饱满。这样可有效控制点间误差分布的均匀性,不清楚你的具体的网型布置及网型布设方法。我对GPS不熟,只能作点常规控制网的建议, 尽量布设成边角网。如果条件有限就尽量作最弱方向与边的边与角的观测,至少形成边角半测网,这样可有效控制边长与方向的误差传递。因为边与方向对误差的影响是不一样的,但又是整体的影响。
    2009-04-22 11:52:22
  • rui246
    rui246 板凳
    我赞成你达段话,就是.我也赞同.发帖了到论坛可以有好多同志帮你,也可帮助好多不懂的同志
    2009-03-24 19:55:24
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
建筑物座标定位测量记录表
谁有这个记录表啊,救命 ,谢谢了
