土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 800KW 电气空载启动所需变压器的容量
发布于:2008-07-21 19:14:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1140V 800KW 电气空载启动所需变压器的容量
变压器只挂该负载
全部回复(4 )
  • t_yf18
    t_yf18 沙发
    变压器都能承担短时的过载能力的,如果启动电流不是远超其承载能力,是不用考虑变压器裕量过多的,经济能力还得考虑
    2008-07-27 12:45:27
  • qbw4607
    qbw4607 板凳
    回复太简单了,以后提问要尽量說清楚,电机带什么负荷?是气体压缩机,还是球磨机.....?上级电源情况如何?线路距离?电压情况?
    如果不知道其他情况,且只有这一台电机,一般情况3150变压器肯定可以。能否再降低容量要看具体情况。
    2008-07-23 13:25:23
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
2008版最新IEEE电力变压器保护
如题,比上一版改进了许多,这是最新的。
