土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 2008版最新IEEE电力变压器保护
2008版最新IEEE电力变压器保护
发布于:2008-07-21 13:07:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如题,比上一版改进了许多,这是最新的。
全部回复(9 )
  • woei
    woei 沙发
    is good! thank you so much
    2015-06-15 16:44:15
  • zcx1215
    zcx1215 板凳
    非常好的资料,值得收藏。
    2010-07-01 09:53:01
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器
请教各位高手一个有关电流互感器的问题:给一只三相四线的电度表配三只单相电流互感器,型号LMZ-0.5 75/5A(默认一次绕组为2匝)后来,得知一次电源侧的电流额定值为100A,想继续使用原有的电流互感器。这样,将原来的一次串线匝数改为1匝,电流互感器的变比变成了150/5A,这样做有没有什么不妥,是否影响电度计量?延伸问题:如果可以按照上面的做法做的话,电度表电流采样回路中,采用LMZ-0.5 75/5A(默认一次绕组为2匝,更改为1匝)和采用LMZ-0.5 150/5A(默认一次绕组为1匝)两种互感器,有什么不同与影响?
