土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器
电流互感器
发布于:2008-07-21 11:28:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教各位高手一个有关电流互感器的问题:
给一只三相四线的电度表配三只单相电流互感器,型号LMZ-0.5 75/5A(默认一次绕组为2匝)
后来,得知一次电源侧的电流额定值为100A,想继续使用原有的电流互感器。这样,将原来的一次串线匝数改为1匝,电流互感器的变比变成了150/5A,这样做有没有什么不妥,是否影响电度计量?
延伸问题:如果可以按照上面的做法做的话,电度表电流采样回路中,采用LMZ-0.5 75/5A(默认一次绕组为2匝,更改为1匝)和采用LMZ-0.5 150/5A(默认一次绕组为1匝)两种互感器,有什么不同与影响?
全部回复(5 )
  • 互感器
    互感器 沙发
    2、延伸问题:如果可以按照上面的做法做的话,电度表电流采样回路中,采用LMZ-0.5 75/5A(默认一次绕组为2匝,更改为1匝)和采用LMZ-0.5 150/5A(默认一次绕组为1匝)两种互感器,有什么不同与影响?
    答:这没什么不同。互感器变比变换原则是安匝相等,你这样处理,保证了安匝相等,就没问题。
    [ 本帖最后由 互感器 于 2008-7-27 16:33 编辑 ]
    2008-07-27 16:32:27
  • 互感器
    互感器 板凳
    1、型号LMZ-0.5 75/5A(默认一次绕组为2匝)
    答:这样没什么不妥,这样很好。只是电能表读数要乘以150/5=30倍,就可以了。
    2008-07-27 16:26:27
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电抗器,变压器的冷却方式
请问电抗器,变压器的冷却方式有哪些?风冷变压器,风冷电抗器都是常见的油冷变压器较常见,油冷电抗器有吗?水冷变压器有吗?水冷电抗器有吗?其他冷却方式有吗?有电气同仁一起帮忙,找这样的厂家
