土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 请教哦,关于VISTA系统下,TSSD的使用
发布于:2008-07-21 15:31:21 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
请问各位大虾,VISTA系统下可以使用CAD2004,TSSD可以在此系统下顺利使用吗?如果可以,该装什么版本的能与CAD2004相匹配?
  • lionlau
    lionlau 沙发
    盗版不能用的,我试过了
    2008-08-10 17:48:10
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
对TSSD2006的比例问题提一些意见
我们经常需要在同一张图纸中打印不同比例的图,下边举个例子,这个帖子也会一直围绕这个例子展开。比如平面图是1:100的,详图是1:20的,打印在同一张图纸中。TSSD2006的处理方式似乎是对图形本身进行缩放(一般对1:20的详图进行缩放),同时如果标注设置正确的话,标注的尺寸界线数字大小等会和1:100的平面图的一致。在模型中打印的时候会符合要求。但这样的缺点就是在修改详图的时候会需要计算比例,因为DI命令得到的长度和标注的长度不一致了,进行拉伸、移动等等编辑命令的时候输入的数字须经过心算或者手算,导致修改起来比较麻烦,并且容易出错。
