土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 对TSSD2006的比例问题提一些意见
对TSSD2006的比例问题提一些意见
发布于:2008-07-21 11:30:21 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
我们经常需要在同一张图纸中打印不同比例的图,下边举个例子,这个帖子也会一直围绕这个例子展开。比如平面图是1:100的,详图是1:20的,打印在同一张图纸中。
TSSD2006的处理方式似乎是对图形本身进行缩放(一般对1:20的详图进行缩放),同时如果标注设置正确的话,标注的尺寸界线数字大小等会和1:100的平面图的一致。在模型中打印的时候会符合要求。但这样的缺点就是在修改详图的时候会需要计算比例,因为DI命令得到的长度和标注的长度不一致了,进行拉伸、移动等等编辑命令的时候输入的数字须经过心算或者手算,导致修改起来比较麻烦,并且容易出错。
天正建筑的解决同一张图中打印不同比例的方案是这样的。绘图时均采用实际尺寸,比如1000mm,就输入1000,不容易出错,以后修改也特别容易。在打印时,在布局中打印,上述例子中,定义一个1:100的视口(平面图),再定义一个1:20的视口(详图),就可以完全符合要求的在同一张图纸中打印不同比例的图纸了。当然这需要将平面图的标注、文字等设置成1:100的比例,而详图的标注、文字等设置成1:20的比例,这种设置是很便捷的,在天正建筑中只需要一步操作。也就是,在模型中,你看到的平面图和详图的标注的大小是不同的,1:100的图标注大一些,1:20的图标注小一些。但在布局中打印的时候,平面图和详图的标注就一样大了。(我是不是太啰嗦了,希望这样能说得清楚些)
综上,天正建筑在同一张图纸打印多个不同比例图方面的解决方案比TSSD2006更便捷,容易让人理解并且方便以后的修改。
希望TSSD2006在比例这方面能够做出改进。真心希望TSSD做得越来越好,因为它实在是很好用!
全部回复(11 )
  • 徐朝阳
    徐朝阳 沙发
    比例是很不好把握,但是不去调整它就好了
    2010-01-13 17:11:13
  • guoyue-yin
    guoyue-yin 板凳
    TSSD中你也可以按天正的方法进行的。你按1:100画时,下面那个比例都调成1:100,画详图时,下面两个比例都调成1:20,最后在图纸空间里设两个不同比例的视口。这个是一种做法。但我知道现在很多画建筑结构的,不管是用TSSD还是天正,他们画图和打图都在模型空间里。画1:100的时候是按实际尺寸画的,1:150的时候也是按实际尺寸画的,只是放大了图框而已。当一张图纸中出现两种比例的时候。大比例画图时,先把比例调成大的。画完后。做成块,再放大。比方说,一张图纸里,平面图是1:100,图框就按1:100的图框用,然后画1:20的大样。也是按实际尺寸,比例调大,画出的图是小的,字跟尺寸也是小的,然后做成块。然后放大5倍,最后排到一张图里面打图。这样也挺方便的。当然啦,一般我们院画图的时候,要求尽量避免出现一张图里面两个比例。平面图单独一张,所有的详图也一1:20,楼梯也一样1:50。这样图面既整洁,比例也清楚,修改也简单。也是挺不错的。说白了就是个人的习惯。其实TSSD的比例方法挺好的。你熟悉了就知道它的好了。
    2010-01-06 18:30:06
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
TSSD2008的正版软件锁价格?
TSSD2008的正版软件锁价格是多少,探索者公司网站上面没有。另,tssd2008可以在Autocad2009下面运行么?
