土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 分体空调如果设置冷凝水箱,要多大?
分体空调如果设置冷凝水箱,要多大?
发布于:2008-07-20 00:27:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
分体空调周围不能排水,打算用一个冷凝水箱收集冷凝水,再用水泵排到高处冷凝水管里
请问这个水箱最小可以做多大呢?
全部回复(3 )
  • lxx_83_2001
    lxx_83_2001 沙发
    直接购买一些外置排水泵可以了
    含冷凝水箱,,当水位到一定程度时,水泵自动启动
    而且整体尺寸也很小,大概就是一个普通家用电箱那么大小
    如果还没装修的话,可以设置成嵌入式。
    2010-07-29 17:17:29
  • lhdk001
    lhdk001 板凳
    你是多大的空调?一般每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。
    2008-07-30 17:19:30
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
征求五星酒店风冷热泵机组现场施工图
本人公司目前承建一个五星标准的酒店建设,系统由几个风冷热泵系统和一个水冷机组加锅炉构成。由于本人无五星酒店施工经验,求五星空调现场施工图片以及锅炉施工图片。不胜感谢........
