土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 约克螺杆机滑阀异常故障,寻求解释
约克螺杆机滑阀异常故障,寻求解释
发布于:2008-07-19 16:13:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近天气比较炎热,空调的故障率也高起来了,前两天维修一台约克YSCACAS25CEE水冷螺杆机,原因是无显示,检查后是5A保险丝损坏,进一步检查是由于滑阀控制器短路将保险丝熔断从而无显示,重新更换一只新的滑阀后换上保险丝开机正常启动运转,上下载都正常。
直到今天故障又出现了,同样无显示,查滑阀又坏了???????
将滑阀拆下检查,里面的双向二极管损坏,重新更换二极管上保险丝,开机又有显示了,但问题随之而来,上载与下载同时有电,这就造成无法正常上载运行了。按道理是开机运转后先上载,待水温接近设定温度后才会发送下载的供电。现在应急运转就是将下载的线松开,让机组上载开机但无法自由下载,当低于设定温度后再将机组关掉,最后将下载的线插上将滑阀送回原位。
今天查后发现下载的供电是(附图中最下面的可控硅)可控硅控制,拆下将与上面的可控硅(倒数第二只是控制上载的可控硅)比较不一样,判断不良,重新配一只测量与原来的一样,晕?装上后,果然,一样的故障。
问题:1,滑阀的经常性损坏是什么原因造成,供电允许波动性(滑阀电压标准位110V,实测122V)是否正常
2,下载的电压应该为时有时无,为什么一直有电?
3,主板不良的可能性高么?滑阀控制主板损坏的可能性?
一下子这么多问题涌上来,是在有所冒昧,但情有可原,请不吝赐教。静候佳音!
全部回复(28 )
  • a198110
    a198110 沙发
    第一:四通阀的电路板你们没修好。
    第二;I/O板有故障。
    [ 本帖最后由 a198110 于 2010-5-1 02:11 编辑 ]
    2010-05-01 02:09:01
  • zhangmh502
    zhangmh502 板凳
    :L
    2010-04-28 23:53:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教下各位师傅
我操作的是大金BYWC-680水冷式单螺杆冷水机组,有次冷冻水供水不足,现在机组的一号压缩机高低压指示表在不工作情况下压力数值高,而且还不工作了,这要怎么办呢?谢谢各位师傅了!!!
