土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 水箱容积多大合适?
水箱容积多大合适?
发布于:2008-07-19 11:46:19 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我在做一个500T/D的供水项目,想做个屋顶水箱向周边农村供水,水箱由深井泵供水,不知道多大合适?
全部回复(5 )
  • kelly19810507
    kelly19810507 沙发
    呵呵,不放心,我按20%,做成100T,不知道可合适啊?有水位自动控制装置可以控制深井泵的开启
    2008-07-22 15:48:22
  • priorken
    priorken 板凳
    高位水箱设置原则上应按以下规范进行设计
    1、高位水箱容积计算公式:
    Wp=W1+W2
    式中 Wp—高位水箱容积:m3
    W1—调节储备容积:m3
    W2—消防贮量:m3(按消防规范确定,查消防规范可得知)
    2、调节储备容积计算按以下公式进行:
    W1=QV
    式中 Q—最高日用水量(m3)
    (1)水泵为自动开关时不得小于日用水量5%
    (2)水泵为人工开关时不得小于日用水量的12%
    V—最高日用水量百分率,一般取8%~12%
    2008-07-19 17:05:19
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
脱盐水预处理用碳滤的效果怎么样?
脱盐水预处理用碳滤的效果怎么样?大家好啊,我是新手,请多多关照!最近遇到个问题,在研究脱盐水的工艺,由于我们的脱盐水原水含盐量比较高,氯离子高达320PPM,钠离子也比较高,脱盐水工艺一般都选择反渗透,那么前面一定需要预处理,那么预处理一般是多介质+保安或者盘式过滤器+超滤,后者投资可能比较大,所以我们倾向前者,而设计院设计的多介质+碳滤+保安,我们想了解碳滤使用的效果以及再生效果如何?使用起来是不是感觉很好呢?有人能在此赐教将感激不尽!
