土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 脱盐水预处理用碳滤的效果怎么样?
脱盐水预处理用碳滤的效果怎么样?
发布于:2008-07-18 23:16:18 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
脱盐水预处理用碳滤的效果怎么样?
大家好啊,我是新手,请多多关照!
最近遇到个问题,在研究脱盐水的工艺,由于我们的脱盐水原水含盐量比较高,氯离子高达320PPM,钠离子也比较高,脱盐水工艺一般都选择反渗透,那么前面一定需要预处理,那么预处理一般是多介质+保安或者盘式过滤器+超滤,后者投资可能比较大,所以我们倾向前者,而设计院设计的多介质+碳滤+保安,我们想了解碳滤使用的效果以及再生效果如何?使用起来是不是感觉很好呢?有人能在此赐教将感激不尽!
  • mamingkuangood
    碳滤主要是去除水中的游离余氯但不能去除氯离子。余氯是指氯(Cl2)投入水中后,除了与水中细菌、微生物、有机物、无机物等作用消耗一部分氯量外,还剩下了一部分氯量,这部分氯量就叫做余氯。氯离子(Cl-)带有电荷,没有毒以及颜色和气味,只能够在溶液中或者熔融状态存在,两者存在本质的区别。如果要想去除氯离子就必须用离子交换法、反渗透或纳滤。设计完设计的预处理如多介质、碳滤、保安过滤器等目的是防止反渗透膜不被水体中较大的物质划伤,而设置活性碳的目的是去除水体中的余氯,使之进入反渗透的水体余氯含量<0.1ppm,以避免由于余氯过量而造成膜被氧化降解。保安过滤器(一般过滤精度不大于5u)是拦截多介质或碳滤无法去除的细小物质,是作为反渗透最后的安全保障设备,也有用超滤代替,但是用超滤投资可能会高一点啊!
    2008-07-20 17:02:20
  • priorken
    priorken 板凳
    碳滤只去除游离余氯但不能去除氯离子。余氯是指氯(Cl2)投入水中后,除了与水中细菌、微生物、有机物、无机物等作用消耗一部分氯量外,还剩下了一部分氯量,这部分氯量就叫做余氯。氯离子(Cl-)带有电荷,没有毒以及颜色和气味,只能够在溶液中或者熔融状态存在,两者存在本质的区别。如果要想去除氯离子就必须用离子交换法、反渗透或纳滤。设计完设计的预处理如多介质、碳滤、保安过滤器等目的是防止反渗透膜不被水体中较大的物质划伤,而设置活性碳的目的是去除水体中的余氯,使之进入反渗透的水体余氯含量<0.1ppm,以避免由于余氯过量而造成膜被氧化降解。保安过滤器(一般过滤精度不大于5u)是拦截多介质或碳滤无法去除的细小物质,是作为反渗透最后的安全保障设备,也有用超滤代替。
    [ 本帖最后由 priorken 于 2008-7-19 17:33 编辑 ]
    2008-07-19 17:32:19
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
求助——疏水气化膜,又叫渗透气化膜
哪位大虾知道用于分离水中少量可挥发性有机物的疏水气化膜?哪里有买?要PVDF或全氟/偏氟乙烯的[ 本帖最后由 ripewater 于 2008-7-19 08:20 编辑 ]
