土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何测量运行中的绕线式电机转子电流?
如何测量运行中的绕线式电机转子电流?
发布于:2008-07-19 10:37:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
:'( 三相绕线式异步电机刚开始启动时,转差率近似为1,也就是说转子电流的频率近似于50Hz,开始启动时能测出电流。当启动完毕后电机转子电流的频率F2=S×F1其中F1是电源频率为50Hz,S是转差率,一般在0.0几,假设等于0.04,则F2=2Hz,大多电流表规定测量的频率范围为40-60Hz,所以测不出频率是2Hz的电流, 那我们用什么办法可以精确的测出运行中的绕线式电机转子电流呢?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    加个二极管整流桥后用直流测量,这么简单的事,想不出来?
    2008-07-19 12:01:19
  • lilin1017@co163
    串个分流器,测量分流器电压,计算出来。
    或者用直通电流表,不能用电磁式。
    2008-07-19 11:46:19
97.93 万条内容 · 2226 人订阅
规范学习
11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具: 1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;3 观众厅,建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;4 建筑面积超过300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;
