土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 鲁班钢筋下料V2008(XL 5.0.0)奥运版 破解补丁
发布于:2008-07-18 23:06:18 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
鲁班钢筋下料V2008(XL 5.0.0)奥运版 破解补丁鲁班钢筋下料V2008(XL 5.0.0)奥运版 破解补丁发布日期: 2008/6/6
原版下载地址: http://www.lubansoft.com/cpjs/rjxz.php
版本升级说明
1. 新增构件:
1.1 新增暗柱计算:
1.1.1 Z型暗柱;
1.1.2 F型暗柱。
1.2 新增加基础主梁计算:
1.2.1 基础主梁构件向导;
1.2.2 基础主梁三维显示;
1.2.3 基础主梁骨架图;
1.2.4 基础主梁通长筋排列图;
1.2.5 底部放坡节点的计算。
1.3 新增基础次梁的计算:
1.3.1 基础次梁构件向导;
1.3.2 基础次梁三维显示;
1.3.3 基础次梁骨架图;
1.3.4 基础次梁通长筋排列图;
1.3.5 底部放坡节点的计算。
1.4 新增框架柱的计算:
1.4.1 梯形断面的框架柱计算。
1.5 新增条形基础的计算:
1.5.1 包括有梁条基与无梁条基;
1.5.2 支持多跨条基计算及端部放坡计算。
1.6 新增独立基础的计算:
1.6.1 现浇柱下独立基础、矩形基础、三桩承台、五桩承台、六边承台、八边承台、 L 型承台、 T 型承台、 Z 型承台及放坡承台;
1.6.2 计算方法增加了锚入筏板的计算及其侧边水平筋的计算。
1.6.3 独立基础三维显示
2 新增功能
2.1 墙构件分段施工,其计算结果拆分为多段显示(现在最多仅支持 3 段)。
2.2 加工优化组合功能,在得到钢筋单长数据后进行优化组合,计算出下料最节约的断料组合方式。
2.3 暗柱:
2.3.1 纵筋局部输入计算功能,自动进行上下层对应;
2.3.2 暗柱基础层无接头的计算方式;
2.3.3 暗柱变筋定位图输出。
2.4 增加正反丝的统计功能。
2.5 在梁构件三维中新增“增加接头”的编辑功能。
2.6 焊接接头长度调整,允许设置调整接头的长度。
2.7 构件计算取整功能:
2.7.1 框架梁构件的计算取整功能;
2.7.2 次梁构件的计算取整功能;
2.7.3 基础主次梁构件的计算取整功能。
梁构件通长筋拆分后的计算结果取整功能,由于在现有的版本中存在计算结果有零星毫米的情况存在,但在实际工程中会往往忽略这些小数,取整代替。例如:设置 50mm 后的精度取整,当一个钢筋计算出为 4540mm 时,经过取整后为 4500mm (向下取整)。
3 已有构件新增及优化功能
3.1 剪力墙三维显示调整:
3.1.1 墙构件三维显示;
3.1.2 墙构件弯直锚互调;
3.1.3 墙构件调整接头功能。
3.2 暗柱三维显示调整:
3.2.1 暗柱构件三维显示;
3.2.2 暗柱构件排列图显示;
3.2.3 暗柱构件弯直锚互调;
3.2.4 暗柱构件调整接头功能。
3.3 顶层柱、基础层柱的定位排列图的显示及输出,指导现场人员施工。
4 报表
4.1 单构件打印清单表,每个构件形成一份单独的报表。
4.2 钢筋断料优化组合统计,同一份料单中的钢筋进行组合计算,达到下料最优的效果。
5 优化
5.1 墙构件水平筋拆分时读取模数计算。
5.2 梁构件:
5.2.1 框架梁增加屋面高低差节点设置;
5.2.2 次梁增加面高低差节点设置;
5.2.3 梁底筋贯通抽取时在边跨 1/3 处的计算;
5.2.4 梁接头调整为闪光对焊时的钢筋合并输出;
5.2.5 梁主筋端部保护层分上下部分设置。
5.3 框架柱单边有两种以上钢筋的计算。
5.4 钢筋合并优化,相同部位类型的钢筋,相同级别直径的钢筋,钢筋形状,长度都相同的情况下,钢筋都进行根数合并。
5.5 钢筋描述优化(将钢筋类型提到最前,紧接着是轴线的位置)。
5.6 任意构件参数支持表达式输入 如“ 15*d+ 200 ”
[ 本帖最后由 xyxiaolei 于 2008-7-18 23:07 编辑 ]
全部回复(25 )
  • andalve
    andalve 沙发
    这个不错啊,谢谢LZ
    2010-12-01 10:28:01
  • wangjinliang1983
    hao a 相当不错的
    2010-10-16 09:51:16
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
寻找施工组织设计可以有以下两种方法
寻找施工组织设计可以有以下两种方法1.使用论坛搜索功 http://www.tudf.cn/search.php,输入需要寻找的关键词就可以找到要寻找的施工组织设计了.2.到相应版块查找施工组织设计,以下列出相应版块的施工组织设计资料分类链接供大家使用工业与民用建筑工程施工组织设 http://www.tudf.cn/thread.php?fid=139&type=1钢结构工程施工组织设
