土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 推荐一个排水管网数字化管理和动态模拟分析的专业论坛
发布于:2008-07-18 15:40:18 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
推荐一个排水管网数字化管理和动态模拟分析的专业论坛[bbs.digitalwater.cn]
http://bbs.digitalwater.cn(该论坛为专业论坛,只讨论城市雨水管网、污水管网、合流制管网和河涌系统的数字化管理与动态模拟技术,以及环境水体和湖泊的模拟计算问题,欢迎有相关兴趣的同仁参加讨论)
主要讨论排水管网数字化管理的发展方向和动态模拟技术在雨水管网溢流管理、污水管网结构分析与现状评估、管网升级改造设计与评估、管网养护——管道清淤分析、管网养护——事故应急分析、户线接入设计与评估、管网规划设计与模拟、污水管网负荷分析与布局优化、雨洪利用设计与评估、排水管网运营监控等十大专业应用中的技术实现手段和方法。
针对国内存在的以下排水管网数字化管理水平低的问题,讨论实际的解决方案:(1)管理法规和相关技术标准不完善,缺乏完善可靠的排水管网数字化管理技术规范,各个城市排水管网数字化管理水平和技术标准差异较大;(2)大部分城市排水管网数据资料管理方式分散不系统,数据存储方式多样,部分城市“重建设轻管理”,造成排水管网数据不完整、不准确,对排水管网资产状况掌握不全面;(3)分散不系统的管理模式和低效的查询分析方法难以体现复杂排水管网的网络特征和上下游关系,使得分析决策水平还停留在主观判断和简单推理的层次;(4)排水管网的水力分析、调度分析、布局优化分析和应急事故分析缺乏科学依据,流域级别的综合管理模式无法实现,在应对防汛抢险等危机事件过程中现有管理调度手段苍白无力;(5)缺乏全面完整、科学有效的管道养护筛选数据库,难以制定高效的管道养护计划,排水管网及排水设施的管理养护随意性大,养护效果也难以评估;(6)缺乏有效的管网状态评估和运行监测手段,不能及时掌握管网排水负荷和运行状况的变化,基于实时在线数据的全管网系统分析和动态模拟分析鲜有应用案例。
特别讨论如何综合GIS和专业模型的优势,利用GIS提供数据管理和空间分析能力,利用管网水动力学模型提供专业计算和分析功能,为排水管网运营监控提供科学的参考意见;如何结合实时采集管网在线监测数据,进行动态分析和模拟,为排水管网的规划管理、运行养护提供动态可靠的专业分析依据和方案。
  • keepquite622
    keepquite622 沙发
    有没有市政给水管网的专业论坛啊?关于优化运行调度的
    2009-09-01 21:28:01
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
蝶阀的优点及选用原则
蝶阀也是工业管道中应用最为广泛的阀门品种之一。蝶阀结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭,操作简单,同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力,因此通过该阀门所产生的压力降很小,当开启度在大约15°至70°之间时,又能进行灵敏的流量控制,因此大口径的流量调节,蝶阀具有最大的优势,将会成为主导阀型。尤其是三偏心蝶阀,密封性能好,调节特性好,调节死区小,具有近似等百分的流量特性,既可调节又可切断(在低压场合)。
