土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 蝶阀的优点及选用原则
蝶阀的优点及选用原则
发布于:2008-07-18 09:21:18 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
蝶阀也是工业管道中应用最为广泛的阀门品种之一。 蝶阀结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭,操作简单,同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力,因此通过该阀门所产生的压力降很小,当开启度在大约15°至70°之间时,又能进行灵敏的流量控制,因此大口径的流量调节,蝶阀具有最大的优势,将会成为主导阀型。尤其是三偏心蝶阀,密封性能好,调节特性好,调节死区小,具有近似等百分的流量特性,既可调节又可切断(在低压场合)。
由于蝶阀阀板的运动带有擦拭性,故大多数蝶阀可用于带悬浮固体颗粒的介质,依据密封件的强度也可用于粉状和颗粒状的介质。橡胶密封蝶阀可以做到气密封无泄漏,金属密封的蝶阀如 三偏心蝶阀在常温、中低压的场合,也具有较好的密封性能。与其它几种常用的阀门相比,蝶阀具有如下的优越性:
1) 蝶阀重量轻。例如,一个公称通径10英寸的蝶阀重55磅,而一个10英寸的铸铁闸阀重量就高达490磅。对于整个管道系统 来说,采用蝶阀所节省下来的安装费用就非常可观。此外,管道系统越重,就要求管道支撑基座要坚固,因此导致整个管道系统更加昂贵。所以,考虑到阀门的重 量,就能够节约整个管道系统的成本
2) 蝶阀所占的空间大约是同等尺寸闸阀的1/6。而每增加一立方英尺的建筑物空间,就意味着成本的浪费。例如:公称通径10英寸的蝶阀大约是21英寸高,而公称通径10英寸的闸阀则高达43英寸。
3) 操作简便。 蝶阀从开启到关闭只需要旋转1/4转(90度)。而闸阀和截止阀需要旋转很多转才能将阀门从开启状态转变为关闭状态。开启或关闭简便易行意味着不需要雇用太多的操作人员来操作蝶阀。
4) 成本相对较低。一个蝶阀的成本通常只有铸铁闸阀的40%,不但购买成本低,而且安装成本也比较低。
由于蝶阀拥有如上的优势,所以在许多控制领域,蝶阀成了首选。在如下场合,我们推荐使用蝶阀:
①要求节流、调节控制流量;
②泥浆介质及含固体颗粒介质;
③要求阀门结构长度短的场合;
④要求启闭速度快的场合;
⑤压差较小的场合。
在双位调节、缩口的通道、低噪声、有气穴和气化现象,向大气少量渗漏,有磨蚀性介质时,可以选用蝶阀。
在特殊工况条件下节流调节或要求密封严格,或磨损严重、低温(深冷)等工况条件下使用蝶阀时,需使用特殊设计金属密封带调节装置的三偏心或双偏心的专用蝶阀。
软密封蝶阀适用于通风除尘管路的双向启闭及调节,冶金、轻工、电力、石油化工系统的煤气管道及水道等。
金属对金属线密封双偏心蝶阀适用于供热、供汽、供水及煤气、油品、酸碱等管路,作为调节和截流装置。
金属对金属面密封三偏心蝶阀除作为大型变压吸附气体分离控制阀外,还可广泛用于石油、化工、冶金、电力、食品、医药、给排水、气体输送等领域。
引自 http://blog.designnews.com.cn/diefa/32233/message.aspx
全部回复(3 )
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
急求高手 水塔水电预算
一个高42.47米,储水300立方的水塔.所须材料 照明配电箱1台(半周长1.5M以内) 液位开关1个铜芯电缆JYV0.6/1KV5*6MM2 120M铜芯电缆RVVP-0.45/0.75KV*1.5MM 43M钢管 口径(25MM) 35M钢管 口径(20MM) 36M铜芯线(2.5) 140M跷板开关 1个DLGC3-E6/100W弯灯 1个DLGC3-E6/60W弯灯 6个
