土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内外消防官网可否合用的问题
室内外消防官网可否合用的问题
发布于:2008-07-17 22:49:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位仁兄们好,我最近有个工程碰到问题就是厂区只有一根进水管,室外消防水量为30l/s,室内为10l/s,根据防火规范需要建消防水池及水泵房,可否室内外消防官网合用,消防泵选用40l/s的。如果室内外单独设置则管网非常浪费,而且以前也见一些大院采用过这种形式,规范上面也没有具体规定。但是听师傅说成都好像不让这样。希望大侠赐教
全部回复(5 )
  • cherry523
    cherry523 沙发
    我也遇到这样的问题,很疑惑。问了很多人,意见不统一,有的说室内外可以合用泵,有的说不能。这个问题有没有权威的认识给我答案啊?
    2010-05-26 12:49:26
  • limingqi
    limingqi 板凳
    我认为可以,但要看看室内消火栓的供水压力,不能太大,否这不可以
    2008-07-19 14:26:19
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
水喷雾钢制防火卷帘的水系统怎么做
有个项目,只能采用钢质防火卷帘,耐火时间达不到,必须配合水幕或水喷雾系统,但水喷雾用水量少决定采用。但这种系统如何做呢:华北标88J13-4 P63的说明是这样:水喷雾纲质防火卷帘的水喷雾系统采用切向涡旋式喷头,使水雾化后射向帘面实行强制冷却,用水量比水喷淋节省,适用于不设自动水幕喷淋系统的建筑。水喷雾系统采用同层消火栓系统供水,最佳压力是0.4公斤,喷水强度0.3立方/米*h,喷头中距300-400mm,喷头与帘面的距离600-700mm,水喷雾系统设有温感释放装置当温度达到68,水喷雾系统喷头自动喷水雾。
