土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水喷雾钢制防火卷帘的水系统怎么做
水喷雾钢制防火卷帘的水系统怎么做
发布于:2008-07-17 18:04:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有个项目,只能采用钢质防火卷帘,耐火时间达不到,必须配合水幕或水喷雾系统,但水喷雾用水量少决定采用。但这种系统如何做呢:
华北标88J13-4 P63的说明是这样:
水喷雾纲质防火卷帘的水喷雾系统采用切向涡旋式喷头,使水雾化后射向帘面实行强制冷却,用水量比水喷淋节省,适用于不设自动水幕喷淋系统的建筑。水喷雾系统采用同层消火栓系统供水,最佳压力是0.4公斤,喷水强度0.3立方/米*h,喷头中距300-400mm,喷头与帘面的距离600-700mm,水喷雾系统设有温感释放装置当温度达到68,水喷雾系统喷头自动喷水雾。
这种喷头是闭式的吗?如果是只需要从消火栓系统接管道过去就可以了?
全部回复(3 )
  • ohlaa
    ohlaa 沙发
    水喷雾钢制防火卷帘的水系统怎么做
    2008-08-18 13:23:18
  • 老谭
    老谭 板凳
    水喷雾喷头是开式的。
    为什么不用复合材料特级防火卷帘呢?!免去水冷却的麻烦。
    2008-07-18 00:23:18
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
室外管网用水量问题
一高层建筑 设有室内消火栓系统及自喷系统,水池及水箱都按要求设置,现进行室外消火栓设计按规定,高层建筑周围的室外消火栓,应保证供应建筑物室外、室内两部分消防用水量,本建筑室外消防用水量为20L/s,设置两个室外消火栓,水泵接合器数为3个(室内消火栓及自喷接合器之和),故共设置室外消火栓5个。问:1、室外管网的总用水量(这里暂不考虑生活生产用水量)是否按照5个消火栓的用水量,即50~75L/s计算。
