土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外管网用水量问题
室外管网用水量问题
发布于:2008-07-17 13:38:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一高层建筑 设有室内消火栓系统及自喷系统,水池及水箱都按要求设置,现进行室外消火栓设计
按规定,高层建筑周围的室外消火栓,应保证供应建筑物室外、室内两部分消防用水量,
本建筑室外消防用水量为20L/s,设置两个室外消火栓,水泵接合器数为3个(室内消火栓及自喷接合器之和),故共设置室外消火栓5个。问:
1、室外管网的总用水量(这里暂不考虑生活生产用水量)是否按照5个消火栓的用水量,即50~75L/s计算。
请指教。
[ 本帖最后由 jsjjlq 于 2008-7-17 15:23 编辑 ]
全部回复(6 )
  • tzh188
    tzh188 沙发
    我自己理解为室外管网只考虑室外消火栓用水量,因为室内消火栓和喷淋依靠水池水量。所以室外用水量为20L/S。
    2008-07-21 10:12:21
  • jsjjlq
    jsjjlq 板凳
    室外管网用水量问题
    2008-07-21 09:08:21
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于消防水池的容积
请教一下:低规2006版8.4.1.1条: 建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s;是不是可以这样理解:一栋建筑,设有消火栓水量40L/s、喷淋系统水量30L/s,那么计算消防水池容积:40/2(室内消火栓用水量可减少50%)*3.6*3(火灾延续时间)=216立方米
