土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 问:BV4×75+1×35是电缆还是多股的铜芯线?
发布于:2008-07-17 17:05:17 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
给一个工程做预算,动力配电箱进线出线分别是:BV4×75+1×35-PC敷设
BV4×25+16-PC敷设
想问,BV4×25+16算一根电缆,还是4根BV25的线,一根BV16的线?
全部回复(4 )
  • lcq4242496
    lcq4242496 沙发
    有关电缆型号的问题
    1、SYV:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆
    2、SYWV(Y):物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程
    SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆 结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理 发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)
    3、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程
    RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压300V/300V 2-24芯
    用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装
    4、RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号
    5、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆 用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量
    6、RVV(227IEC52/53) 聚氯乙烯绝缘软电缆 用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动 力照明
    7、AVVR 聚氯乙烯护套安装用软电缆
    8、SBVV HYA 数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的 分线盒接线用
    9、RV、RVP 聚氯乙烯绝缘电缆
    10、RVS、RVB 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆
    11、BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电缆 用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用
    12、RIB 音箱连接线(发烧线)
    13、KVV 聚氯乙烯绝缘控制电缆 用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量
    14、SFTP 双绞线 传输电话、数据及信息网
    15、UL2464 电脑连接线
    16、VGA 显示器线
    17、SYV 同轴电缆 无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号(含综合用同轴电缆)
    18、SDFAVP、SDFAVVP、SYFPY 同轴电缆,电梯专用
    19、JVPV、JVPVP、JVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织电子计算机控制电缆
    电缆型号使用范围:
    -=常规电缆=-
    规格型号
    名 称
    使 用 范 围
    VV VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受机械外力作用。
    VY VLY 聚乙烯护套电力电缆
    VV22 VLV22 VV23 VLV23 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯聚乙 敷设在室内、隧道内直埋土壤,电缆能承受机械外力作用。
    烯护套钢带铠装电力电缆
    VV32 VLV32 VV33 VLV33 VV42 VLV42 VV43 VLV43 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯 敷设在高落差地区,电缆能承受机械外力作用及相当的拉力。
    聚乙烯护套钢丝铠装电力电缆
    YJV YJLV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受机械外力作用。
    YJY YJLY 聚乙烯护套电力电缆
    YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯 敷设在室内、隧道内直埋土壤,电缆能承受机械外力作用。
    聚乙烯护套钢带铠装电力电缆
    YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33 YJV42 YJLV42 YJV43 YJLV43 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯 敷设在高落差地区,电缆能承受机械外力作用及相当的拉力。
    聚乙烯护套钢丝铠装电力电缆
    KVV KVVR 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯 敷设在室内、电缆沟、管道内及地下。
    KVY KVYR 聚乙烯护套控制电缆
    KVV22 KVV23 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯 敷设在室内、电缆沟、管道内及地下,电缆能承受机械外力作用。
    聚乙烯护套钢带铠装控制电缆
    KVVP KVVP2 KVVRP 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带 敷设在室内、电缆沟、管道内及地下,电缆具有防干扰能力。
    铜丝编织屏蔽控制电缆
    KYJV KYJVR KYJY KYJYR 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯 敷设在室内、电缆沟、管道内及地下。
    聚乙烯护套控制电缆
    KYJV22 KYJV23 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯 敷设在室内、电缆沟、管道内及地下,电缆能承受机械外力作用。
    聚乙烯护套钢带铠装控制电缆
    KYJVP KYJYP2 KYJYRP 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯 敷设在室内、电缆沟、管道内及地下,电缆具有防干扰能力。
    聚乙烯护套铜带
    铜丝编织屏蔽控制电缆
    JKV JKLV 聚氯乙烯 用于架空电力传输等场所。
    JKY JKLY 聚乙烯
    JKYJ JKLYJ 交联聚乙烯绝缘架空电缆
    JKTRYJ 软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 用于变压器引下线。
    JKLYJ/Q 交联聚乙烯绝缘轻型架空电缆 用于架空电力传输等场所。
    JKLGYJ JKLGYJ/Q 钢芯铝绞线交联聚乙烯绝缘架空电缆 用于架空电力传输等场所,并能承受相当的拉力。
    LJ LGJ 铝绞线及钢芯铝绞线 用于架空固定敷设。
     -=特种电缆=-
    ZR-X 阻燃电缆 敷设在对阻燃有要求的场所,GZR电缆敷设在阻燃要求特别高的场所。
    GZR-X 隔氧层阻燃电缆
    WDZR-X 低烟无卤阻燃电缆 敷设在对低烟无卤和阻燃有要求的场所,GWDZR电缆敷设在要求低烟无卤阻燃性能特别高的场所。
    GWDZR-X 隔氧层低烟无卤阻燃电缆
    NH-X 耐火电缆 敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中,GNH电缆除耐火外要求高阻燃的场所。
    GNH-X 隔氧层耐火电缆
    WDNH-X 低烟无卤耐火电缆 敷设在有低烟无卤耐火要求的室内、隧道及管道中,GWDNH电缆除低烟无卤耐火特性要求外,对阻燃性能有更高要求的场所。
    GWDNH-X 隔氧层低烟无卤耐火电缆
    FS-X 防水电缆 敷设在地下水位常年较高,对防水有较高要求的地区。
    H-X 耐寒电缆 敷设在环境温度常年较低,对抗低温有较高要求的地区。
    FYS-X 环保型防白蚁、防鼠电缆 用于白蚁和鼠害严重地区以及有阻燃要求地区的电力电缆、控制电缆。
    2008-07-20 22:48:20
  • mdjfushan-003
    mdjfushan-003 板凳
    原来如此、学习了
    2008-07-20 15:57:20
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
“基本准备费”和“现场勘察实验费”
请问各位高人,现在是否还有“基本准备费”和“现场勘察实验费”这种说法?
