土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教!照明灯具安装的问题
请教!照明灯具安装的问题
发布于:2008-07-17 11:58:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问,照明灯具(如隔扇灯)在吊顶时电源线用蛇皮软管与接线盒连接时,蛇皮软管的长度不应超过多少米,请教高人指点。:handshake
全部回复(3 )
  • huang360497
    huang360497 沙发
    动力工程中不大于0.8M ,在照明工程中不大于1.2M .GB_50303
    2008-07-29 22:16:29
  • huang360497
    huang360497 板凳
    2008-07-29 22:15:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教!避雷接地的要求
现要接管一座写字楼,可是发现楼顶屋面已用园钢作了环网避雷接地,可是现场发现楼顶屋面上有几台风机电机,其高度已超过屋面的高度,可是没做避雷,请问有相关规范对此有如何规定,是否要求重新做避雷,应该安装在建筑物的最高点,还是跟原有的避雷带相连接就可以了,以上问题请教各位高人。:handshake
