土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教!避雷接地的要求
请教!避雷接地的要求
发布于:2008-07-17 11:34:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现要接管一座写字楼,可是发现楼顶屋面已用园钢作了环网避雷接地,可是现场发现楼顶屋面上有几台风机电机,其高度已超过屋面的高度,可是没做避雷,请问有相关规范对此有如何规定,是否要求重新做避雷,应该安装在建筑物的最高点,还是跟原有的避雷带相连接就可以了,以上问题请教各位高人。:handshake
全部回复(3 )
  • bqg
    bqg 沙发
    如果整个接地系统属于联合接地,接地电阻要求1欧以下,那麽,跟原有的避雷带相连接就可以了
    2008-07-17 12:17:17
  • single198357
    single198357 板凳
    这么说高出屋面的设备不单独做避雷装置。
    2008-07-17 12:14:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:预装式变电站是什么东东?
今天看新民规,第十二页中有预装式变电站,这是什么东东啊
