土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一个制冷效果的问题
一个制冷效果的问题
发布于:2008-07-16 21:48:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一涡旋风冷机组双系统两个压缩机。现场检测的参数如下:高压2.2MP。低压0.5MP。外环境温度36度。蒸发器回风温度31度。风管出风口温度21度。冷凝液管温度为45度到49度。现在其中一系统的回气温度为14度。二系统回气温度为21度。二系统调整了膨胀阀开最大回气温度也是在 20度。现在不明白为什么会两个系统差别不一样。(二系统的冷凝液管温度要比一系统高。)就回风31度,出风21度的效果正常吗?
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
谷轮LA20-0200压缩机配鸿森RF22-3型膨胀阀对吗?
谷轮LA20-0200压缩机配鸿森RF22-3型膨胀阀对吗?谷轮LA20-0200压缩机(名义功率2马力,排气量却和3马力一样12.9立方米/小时)。鸿森RF22-3型膨胀阀(2.8冷吨,10KW,8600kcai/h).小冷库用的,库温-18度。用R22
