土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖管被扎穿了怎么处理
地暖管被扎穿了怎么处理
发布于:2008-07-16 08:43:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
低温热水地暖管铺好了 结果浇筑砼的时候让钉子扎穿了 怎么处理?
找出破的地方 热熔连接行吗 ?
全部回复(18 )
  • zyfjyt
    zyfjyt 沙发
    PEX管子最好换一跟,因为不能热熔连接只能用铜件接,如果是熟练技术工接的话,最常可以保证三年不漏水。如果是PERT管子的话,热熔也是可以的,但是一定要选好管件和热熔机,模头的干净程度和温度(260°)高低最热熔 ...
    2008-12-22 16:51:22
  • hqx7777
    hqx7777 板凳
    PEX管子最好换一根,不能热熔只能用铜件接。如果是PERT管子的话,热熔也是可以的,但是一定要选好管件和热熔机还要有个好的技术工人,如果以上条件都满足的话,可以保证与管子原来一样.
    2008-12-19 14:03:19
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
外挂暖气可以这样改地暖吗?
四楼,大网分户供热进户管是一寸的,三个房间分别有三组外挂暖气,并联还是串联的不清楚,估计应该是串联的,可不可以在每组暖气进水处断开接上地暖管进水,然后把地暖管的回水再接到暖气的进水口,通过暖气的回水管构成回路,三个房间地暖长度为300米,也就是用每组暖气带一个房间的地热,请问可行吗,热度能达标吗,如不行怎样改造。
