土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 外挂暖气可以这样改地暖吗?
四楼,大网分户供热进户管是一寸的,三个房间分别有三组外挂暖气,并联还是串联的不清楚,估计应该是串联的,可不可以在每组暖气进水处断开接上地暖管进水,然后把地暖管的回水再接到暖气的进水口,通过暖气的回水管构成回路,三个房间地暖长度为300米,也就是用每组暖气带一个房间的地热,请问可行吗,热度能达标吗,如不行怎样改造。
全部回答(4 )
  • jidanqin
    主要两个问题,一个是地暖水温的问题,可以通过降温来做,不过如果在每组暖气都接降温装置的话造价会很高;另一个是水力平衡的问题,这个一个弄不好就会出现局部热的呆不住,局部热量过不来,还有会出现抢邻居或楼上楼下的供暖水。所以要改的话,最好是在入户的时候加分水器改比较理想,通过降温装置和分集水器,另外就是把户与户之间的平衡调节好,不然冬天安装地暖的热的开窗,邻居和上下楼冷的要命,就给业主添很大麻烦了。
    2008-08-06 13:39:06 来自 PC 评论 举报
  • opower
    应该不行吧.因为暖气需要的水温比地暖需要的水温高!
    我觉得加个降温装置应该可行.!
    2008-07-26 17:35:26 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
