土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 哪位大虾有两层的挡土墙计算小软件 发个呀
发布于:2008-07-15 19:51:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
哪位大虾有两层的挡土墙计算小软件 急用下
  • lsj5lsj
    lsj5lsj 沙发
    下来看看,谢谢楼主!
    2012-11-17 09:43:17
  • jasonlee131
    jasonlee131 板凳
    你是不是想找两层地下室的挡土墙计算小软件,看看这个你用得着不?
    2008-07-15 23:40:15
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
多塔结构计算求助!!!
我在做一个多塔高层,比较简单的两栋楼组成的多塔(两塔相距比较远),十三层,大底盘裙房2层,高规规定这属于复杂高层,要用两种不同力学模型的三维空间分析软件进行整体内力位移计算,我用PKPM的SATWE和PMSAP分别计算可以吗,还是说要用其它品牌软件计算?还有,高规要求用弹性时程分析法进行补充计算,PKPM的SATWE中有很多种地震波,应该采用那种地震波计算?另外,高规要求用弹塑性静力或动力分析方法验算薄弱层弹塑性变形,用PKPM中的SATWE弹塑性静力分析PUSH就可以吧?
