土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 多塔结构计算求助!!!
多塔结构计算求助!!!
发布于:2008-07-15 19:18:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我在做一个多塔高层,比较简单的两栋楼组成的多塔(两塔相距比较远),十三层,大底盘裙房2层,高规规定这属于复杂高层,要用两种不同力学模型的三维空间分析软件进行整体内力位移计算,我用PKPM的SATWE和PMSAP分别计算可以吗,还是说要用其它品牌软件计算?
还有,高规要求用弹性时程分析法进行补充计算,PKPM的SATWE中有很多种地震波,应该采用那种地震波计算?
另外,高规要求用弹塑性静力或动力分析方法验算薄弱层弹塑性变形,用PKPM中的SATWE弹塑性静力分析PUSH就可以吧?
  • risan
    risan 沙发
    可以用SATWE和PMSAP,因为它们的假定不一样。
    2008-07-15 19:28:15
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
梁如何快速配筋
我们院配筋要自己配,不能用pkpm生成的配筋图改pkpm计算出梁的配筋量后,如何根据每根梁的配筋量快速画出梁平法呢?一根一根的去对配筋量简直烦死了,一点效率没有,特别是稍微复杂一点的房子,我靠,那么多梁啊,看着都头大高手们有什么高招分享一下么?痛苦啊
